测的是Pb和Cd
标准要求的校准空白就是4%的乙酸,那我能不能用1%的硝酸做空白?也就是不按标准要求来。因为我感觉乙酸太不稳定,上周和这周做差距很大。
冰山(yang_qingwen) 发表: 你测的是什么元素?这个应该首先说明。校准空白通常就是用来稀释标液的溶液。你的标准空白0.08可以说太高了,因为我们的标准空白铅镉铬石墨炉测定通常都低于0.0050.
由于石墨炉测定与火焰测定存在较大的差异,石墨炉测定结果为0.08时,火焰测定应该测不出来的,但是你的结果却是火焰测定为超过1,这点不可理解。
标准空白值高说明所用的酸本底高,解决的办法是换本底低的酸,仅此而已
顺便问下楼主为何要用4%乙酸作为校准空白?
