原子吸收石墨法测钼仪器冒烟
原子吸收光谱(AAS)
  • 做有效钼的时候仪器会冒烟,味道特别大,这个有办法调整么
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/05
    仪器上方加个通风罩,加大房间内的排风
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/05
    一般仪器上方需要加通风
  • 无极县
    第3楼2019/12/05
    有通风,因为是用石墨测的,测的样品少的话没事,多的话偶尔会有火星子出现
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:一般仪器上方需要加通风
  • skytoboo
    第4楼2019/12/05
    这个元素有残留,做线好做,做样品不准。
    最近看到你载AFS AA板块发,最近在做研发吗?
  • ldgfive
    第5楼2019/12/05
    应助工程师
    这个冒烟,应该是样品中的成份造成的,无法规避,只能通过排风设施将其排出
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:正解
  • 无极县
    第6楼2019/12/05
    不是,遇到的问题问了工程师,解决不了
    skytoboo(skytoboo) 发表:这个元素有残留,做线好做,做样品不准。
  • 夕阳
    第7楼2019/12/05
    不进样品,空测一下,看看石墨炉还冒烟吗?
  • allab
    第8楼2019/12/11
    钼(Mo)?2800℃
    选这四个元素就是为了考验石墨管的耐高温性能。特别是钼和钡不光温度高还会在高温下生成元素炭化物而腐蚀石墨管!
    在2800℃下石墨管本身会以每秒0.002毫克的速度损失重量。
    搜来的,很少做高温元素,不知道咋解决
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • 冰山
    第9楼2019/12/12
    排风机抽风口距石墨炉的距离有多大?另外,样品是什么?升温程序是怎样的?
