利用微波无溶剂萃取快速提取精油
  • 清羽清辉
    2015/07/22
分离/萃取
  • 利用微波无溶剂萃取快速提取精油
    精油
      精油是通过各种方法从植物的根、茎、叶、花、果皮等中提取的一种具有挥发性的油状烃类物质,主要有萜烯烃类、芳香烃类、醇类、醛类、酮类、醚类、酯类和酚类等组成。精油又称香精油、挥发油和芳香油。精油的挥发性较强,一般需要密封保存。精油可分为三大类:单方精油、复方精油以及基础油,通常复方精油是由单方精油和基础油按一定的配比和工艺精确调和而成。
      植物精油是一类天然植物次生代谢物,由于其具有增香、杀菌、抗病毒和抗氧化等生物活性,在香料、化妆品、食品工业、制药、医疗及农业害虫等方面得到了广泛应用。目前最流行的水疗法(SPA),其精髓就是天然植物香精油,也是受欢迎之处。
    精油提取方法
    1 传统方法
      1.1 溶剂浸提:是用挥发性有机溶剂将植物原料中某些成分浸提出来,主要特点是有机溶剂残留、有毒、萃取时间长效率低并且不能自动操作。
      1.2 水 萃 取:常温常压下利用睡进行提取植物精油,主要特点就是过于慢,不能自动操作并且不能定量。
      1.3 压 榨 法:将原料粉碎压榨,从植物组织中将挥发油挤压出来,然后静置分层或离心出油分,即得粗品。此方法所得产物不纯,可能含有水分、叶绿素、粘液质以及细 胞组分等杂质呈浑浊状态,同时很难将挥发油完全压榨出来。
      1.4 水蒸气蒸馏:目前为止应用最广泛的一种方法,适用于挥发性的、水中溶解度不大的成分提取。设备简单,容易操作,成本低,一套加热装置,一套蒸馏装置即可。此 方法提纯率高,但传统加热时间长,效率低。
    1.5 同时蒸馏萃取:同时蒸馏萃取(SDE)的工作原理是样品蒸气和萃取溶剂的蒸气在密闭的装置中充分混合,反复萃取。操作简单,只需要几十克样品,适用于色谱分 析 ,但不适合提取工艺的放大,另外此方法萃取率低,并不能成比例的萃取,不适合定量分析。
    2 新技术
      2.1 微波辅助萃取:微博辅助萃取(MAE)是近几年发展的从天然物中提取香料的一种方法,利用微波辅助加热有机溶剂提取,该法最大的特点是萃取时间短,产物收率高,节省时间和所用溶剂,广泛用于有机化学和分析化学制备样品。但利用了有机溶剂,毒性较大。
      2.2 超临界二氧化碳萃取(SC-CO2):超临界流体萃取(SFE)是利用流体在临界点以上某区域(超临界区)所具有的高渗透性、高扩散性和高溶解能力选择萃取目标组分。由于SFE所提取的植物精油往往还需要进一步分离提纯,所以不少研究者尝试将SFE技术与其他分离技术相耦合,来提高分离效率,另外,SFE需要高压,设备投资和维护费用较大。
      2.3 微波无溶剂萃取:利用微波加热原理和水蒸气蒸馏原理相结合的一种最新技术,无需有毒溶剂微波直接作用于待提取物,数十分钟内可提取结束,操作简单,整个过程自动完成,精油得率高,时间快,无需其他成本,费用低。
    微波无溶剂萃取应用实例
      微波无溶剂萃取装置:
      微波无溶剂萃取系统
    精油提取中精油提取中
    收集器中精油和水明显分层
    1 薰衣草精油的提取
      取器: 200ml萃取器装入样品之最大刻度线(大约150g)
       蒸馏水: 300g,与样品搅拌均匀
      收集器: 将收集器中装好蒸馏水至刻度线下方
      水循环冷却器: -15℃
    采用以下功率程序微波萃取样品:
      消解程序:
      Step TIME E (max)
       Step1 20min 400W
      Step2 20min 250W
      提取精油量:1.5ml
    2 薄荷精油的提取
      取器: 200ml萃取器装入样品之最大刻度线(大约200g)
      蒸馏水: 无需添加
       水循环冷却器: -15℃
    采用以下功率程序微波萃取样品:
      消解程序:
      Step TIME E (max)
       Step1 20min 400W
      Step2 20min 250W
      提取精油量:2.5ml
    3 橙皮精油的提取
      取器: 200ml萃取器装入样品之最大刻度线(大约600g)
      蒸馏水: 无需添加
      水循环冷却器: -15℃
      采用以下功率程序微波萃取样品:
      消解程序:
      Step TIME E (max)
      Step1 20min 400W
      Step2 40min 250W
      提取精油量:2.0ml
    4 烟草花(半开、全开、花蕾)精油的提取
      样品处理:将样品用1mol/l的氢氧化钠溶液浸泡30min
       萃取器: 200ml萃取器装入样品之最大刻度线
      蒸馏水:浸泡后无需蒸馏水
      水循环冷却器: -15℃
    采用以下功率程序微波萃取样品:
      消解程序:
      Step TIME E (max)
      Step1 20min 400W
      Step2 40min 250W
      提取精油量:0.01ml
    以上方法均比传统方法精油得率高10%以上,但时间仅是传统方法的几分之一甚至几十分之一。
    微波无溶剂萃取特点:
      w无需有机溶剂,精油直接提取
      w利用微波加热,提取效率高
      w采用水蒸气冷凝原理,提取纯度高
      w一键式操作,解放人力
    微波无溶剂萃取应用领域:
    等具有芳香性挥发物质均可是用。
  • 该帖子已被版主-仙后婧婧加30积分,加2经验;加分理由:原创大赛参赛奖励
  • 仙后婧婧(谭思婧)
    第1楼2015/07/22
    很简便的方法呢
  • 999youran
    第2楼2015/07/24
    自己有时间可以在实验室捣鼓捣鼓了
  • wakinqian
    第3楼2015/07/27
    这个和某篇文章有写雷同,不建议作为原创,算普通发帖,
  • fanghuangzhe
    第4楼2015/08/08
    比较实用的方法之一
  • symmacros
    第5楼2017/12/01
    请问微波加热容易控制吗?有没有暴沸现象?
