气体检测
ztyzb
第1楼2021/06/24
1、楼主其实大可不必用标准里的公式算成氯化氢的,既然是氯离子的水质控样就以氯离子计就可以了,就当成一个水样来测氯离子;2、楼主可以考虑下实际样品加标回收的方式做下质控。
Insm_fc8ce148
第2楼2021/06/25
现在着手准备用加标回收了。还想问下如果用氯离子计算的话 怎么个计算法
第3楼2021/06/25
也就是不用乘36.46,乘氯离子分子量即可;别的计算和楼主的一样。
Ins_718bb5e9
第4楼2021/12/23
请教一下你的空白大概是多少,谢谢
Ins_3774fae2
第5楼2023/06/21
想请教一下楼主,样品测试那里,将样品分别倒到对应的锥形瓶里面,加入一滴的酚酞指示剂,在加入0.1mol/L硝酸滴到红色消失为止,红色消失这一步,我大概倒了50ml的0.1mol/L硝酸,红色才消失!这是实验正常情况吗?还是我哪一步出错了,(测样的时候空白一般滴多少)。麻烦楼主辛苦解答我的疑惑一下,没有做过,经验不足。
