chengjingbao
第6楼2015/07/24
这是HFADD检测器,GM722属于700系列,220V电源,所以是722,高(H)频(F)氩(A)放电(D)检测器(D);
这是衰减造成的,没多少有效方法。但不知你试过没有,换水?顺便调整一下供水管的U形角度高低。最好是从检测器附近将其拆开,清洗到加水口。或许能延缓下降的速率。
我的也有几年了,也在20左右,50投用的,下降一半多了。这里要说的是,不要强行非要将其调高,弧光稳定成一线就行了。检测性能下降是成比例的,比例不成曲线变化就行。
天天洗碗
第10楼2015/07/27
程老师,加水起个什么作用?电流在20左右也出峰吗?我还以为电流降到50以下就不出峰了呢
