气相色谱(GC)
向日葵上的天使
第1楼2006/04/12
我觉得理论上可以,可以实验一下。
asheng
第2楼2006/04/12
前面温度比较低,是不是已汽化的物质会凝固,而不会流出呀,因为柱温最高只有180度,而沸点为214-245度,新手,见笑了
chenjing
第3楼2006/04/12
180℃低了点吧
第4楼2006/04/12
你觉的多少度合适呀
我在故我思
第5楼2006/04/12
我觉得最终的温度还是应该高一些,保持的时间可以短一些。可以使得样品中的高沸点的杂质流出。
第6楼2006/04/12
受教了
zengjianli
第7楼2006/04/12
在色谱柱可以承受的范围内,温度高有利于缩短分析时间,实在不行的时候,终点温度比最高沸点低1/4也是没有问题的,因为进样时溶剂迅速挥发能使高沸点物质已气溶胶的形式经过色谱柱。不过我建议你的炉温起始温度不要太低
fsl123
第8楼2006/04/13
也不能这样说。如果比较难分开,则应该用一个较低的温度。
第9楼2006/04/13
你不什么不去试试呢
三石三天
第10楼2006/04/13
汽化温度应略高于检测物质的沸点,柱温应低于沸点50~100度,检测器温度高于柱温30~50度!也是看资料看来的,如果根据这个,你的柱温应该没什么问题!你还是多实验几次,这样才能找出最佳的温度!实践最重要!鄙人陋见!多多指教!
