气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/07/23
不分流也是需要分流比的
三克油
第2楼2015/07/23
你这是不分流模式,具体是0.75Min之前不分流,之后分流?
zyl3367898
第3楼2015/07/23
分流比是多少?一般为20:1或40:1
qqqid
第4楼2015/07/23
不分流模式并不是将分流切断,而是将分流切换到隔垫吹扫流路上。不分流状态下分流出口仍然输出气体,所以分流比还是要设定的。
第5楼2015/07/24
要设定分流比,这是瞬间不分流。
第6楼2015/07/26
不分流进样,进样口工作在两个状态下。 分流关闭和分流开启。
