气质联用(GCMS)
三克油
第1楼2015/07/24
这两种邻苯可以自动积分吗?不是五指峰吗?
千层峰
第2楼2015/07/24
我一向手动积分,不纠结这个。。
帕加尼风之子
第3楼2015/07/24
我平时测试也不会纠结这个,但上面的老大要个所以然...
florius
第4楼2015/07/24
你告诉他不用纠结这个
第5楼2015/07/24
平时没仔细留意不觉得,但是现在有这个问题,我也想知道第一种跟第三种为什么会有偏差,按理说不应该有差异的。特别是GCMS 对于群峰自动积分保留时间怎么定。我选用的是时间起止,面积加和方式。
第6楼2015/07/24
这老大,没事找事吧。。你让他教你怎么做。。
heiyecaihong
第7楼2015/07/24
对 我测试准确就可以拉外面审核也不会纠结这个
第8楼2015/07/25
群峰自动积分那些参数意义就不大了,因为你终归还是要自己手动积分来定量的;系统根据你设定的寻峰窗口来寻找窗口内最合适的某个峰,认定为此物质的峰,并将这个峰的时间作为该物质保留时间,群峰来说有0.05的偏差很正常的。你所谓的“按理来说是不应该有差异的”是什么意思?任何仪器都会有波动,即使是单峰,你重复走几次保留时间也会有细微的不同。
lidoudou
第9楼2015/09/22
我单独跑DINP单标也是后面有五指峰
abzh99312
第10楼2015/09/22
楼主说DINP,DIDP保留时间,先问你这保留时间你怎么定出来的,他们出的都是群峰,无法直接获取其保留时间。如果你是以其中某个峰定的,那么确实不应该有这么大偏差,得看看你是否进的浓度太大了么,如果是自动进样器,仪器没有维护拆解过,确实不应该这样,找找原因对你有好处。别以为无所谓,第一找出来了你老大对你刮目相看,后面什么事可能都好做;第二,找出来后你会对GCMS有更深刻的理解;第三,KnowHow哪来的,就是别人不想,你去想了,而且找出原因了,很多都是窗户纸的事,就看你有没有心去捅它。
