气质联用(GCMS)
安平
第1楼2017/04/02
有图么,具体说说条件
tingting1308
第2楼2017/04/02
谢谢哈,我配制了200、400、800、1200、1600ng/L的混标, 用SPME做前处理,然后GC-MS进样检测,不分流进样,其中一个物质nonanal的线性不行,而且刚刚发现不仅高浓度不行,低浓度的线性也不行,图如下:但是之前做的时候是可以的,图如下:
zyl3367898
第3楼2017/04/02
这个峰不正常,色谱柱有问题吗?
PAEs
第4楼2017/04/03
帮楼主转移到气质版块了,这里更专业!
第5楼2017/04/03
我也不清楚有没有问题,峰经常是这样的,但是因为定量时线性也很好,就没管它~~关于我这上面的问题,您有什么建议吗?
第6楼2017/04/03
好的,谢谢哈~~~
tang566
第7楼2017/04/03
老化下色谱柱看看。
第8楼2017/04/03
好的,我试试。 就是说不是由检测器引起的?
海苔和紫菜
第9楼2017/04/03
我这几天也遇到这个问题了呢,一直以为是样品前处理的问题,不过重复了两次了线性还是只有两个9,高浓度的响应和第二个浓度差不多
第10楼2017/04/03
我一般2个9就用了
