顶空进样器连ECD出现平头大峰
  • shaoxuepeng
    2015/07/25
气相色谱(GC)
  • 用的7697A顶空进样器连ECD检测器和DB-5色谱柱,做水中三氯甲烷四氯化碳时,只有第一针100 ppb正常出了两个峰,但在2 min时出现几十万的大峰,出完后基线平稳。之后的进样中,两个化合物都不出峰,2 min的峰越来也大,直至达到上限86万。
    根据客服电话,我又做的几个排查: 1.柱子末段接溶剂,有连续气泡排出。 2.换自动进样器进样,无大峰出现。 3. 375℃热清洗ECD,两个小时内,基线只是略有升高到140,无明显砸峰。
    请问各位这有可能是什么问题呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wazcq
    第1楼2015/07/25
    三氯甲烷 四氯化碳的保留时间是多少
  • xdzh130
    第2楼2015/07/25
    大峰是O2啊,当然会平头。100ppb的三氯甲烷和四氯化碳,按理也应该出大峰啊?你能讲讲详细的色谱条件吗?比如柱温、气化、分流比,等等。
    第3楼2015/07/25
    ECD可以在375度烘烤吗?最高温度300度吧。
  • 安平
    第4楼2015/07/25
    程序升温做的么?
  • shaoxuepeng
    第5楼2015/07/27
    仪器公司客服让我375烘烤的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:ECD可以在375度烘烤吗?最高温度300度吧。
  • shaoxuepeng
    第6楼2015/07/27
    O2的已经峰高86万到检测极限了
    柱温:60℃(3 min)10℃/min——220℃(3 min)
    进样口:250℃
    分流比: 5:1
    流速:1 mL/min
    顶空温度:加热60℃ 定量环75℃ 传输线85℃
    三氯甲烷和四氯化碳与在O2之后紧接着出峰的
    xdzh130(xdzh130) 发表:大峰是O2啊,当然会平头。100ppb的三氯甲烷和四氯化碳,按理也应该出大峰啊?你能讲讲详细的色谱条件吗?比如柱温、气化、分流比,等等。
  • shaoxuepeng
    第7楼2015/07/27
    进样口:250℃
    分流比: 5:1
    流速:1 mL/min
    安平(byron1111) 发表:程序升温做的么?
  • shaoxuepeng
    第8楼2015/07/27
    在O2之后紧接着就出了
    wazcq(wazcq) 发表:三氯甲烷 四氯化碳的保留时间是多少
  • xdzh130
    第9楼2015/07/28
    你将60度改为35度(有空调的话)或40度(没空调),保持5分钟,每分钟升5度至50度,保持1分钟,再以每分钟10度升至80度,如果水中没有更多组份,程序可到此结束。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • shaoxuepeng
    第10楼2015/08/01
    谢谢
    xdzh130(xdzh130) 发表:你将60度改为35度(有空调的话)或40度(没空调),保持5分钟,每分钟升5度至50度,保持1分钟,再以每分钟10度升至80度,如果水中没有更多组份,程序可到此结束。
