气相色谱(GC)
峰 (Davon)
第1楼2009/04/13
保护柱具有预分离和防止分离柱被污染的作用,当进样含杂质较多时,先经过保护柱,污染保护柱,有效地防止了分离柱被污染,只要更换保护柱就可以了,不用更换分离柱。保护柱一般很短。自己做也可以吧。试试看
独钓寒江雪
第2楼2009/04/13
如果你的分析中有的组分不适合进入分析柱中,就需要一个保护柱进行切割或反吹,比如用分子筛柱分析含有大量二氧化碳的气体时
雾非雾
第3楼2009/04/13
在GC上很少听说用保护柱的,因为如果用保护柱就要用柱结头,这样会增加死体积,记得书上说不太好。GC上一般衬管里都是有玻璃毛的,再配合换衬管,割柱头,应该可以不用保护柱的。
知足常乐!
第4楼2009/04/13
样品较复杂的时候用保护柱我们的保护柱就是自己做的
阿宝
第5楼2009/04/13
自己做的话,怎么做?空玻璃管子就可以吧?
第6楼2009/04/13
阿宝你做保护柱的目的是什么?
第7楼2009/04/13
比如说有些可能会破坏柱子固定液的组分(一些酸、碱)让它留在保护柱上不进柱子,也是为了延长分析柱的使用寿命吧,不知道可行不?
第8楼2009/04/13
比如说有些可能会破坏柱子固定液的组分(一些酸、碱)让它留在保护柱上不进柱子,也是为了延长分析柱的使用寿命吧,不知道可行不?[/quote]可以加个预柱,不过你的进样要改造一下
liugui
第9楼2009/04/13
能详细讲讲如何做吗?我也想做一个。
ryangiggs
第10楼2009/09/10
我使用迪马公司出的柱联器联接2米的前柱(与分析柱相同),号称死体积小,但实际使用感觉死体积不会太小.要不然怎么峰拖尾那么严重呢?去掉前柱就没此现像,不知是不是安装的问题
