近红外光谱(NIR)
武灵
第1楼2015/07/28
做一台机子上的光谱,标准化与否,都不影响。如果是将几台机子的光谱合并做一个定标,那光谱标准化最好。
第2楼2015/07/28
FOSS现在的仪器(DS2500、DA1650等)在出厂已经做了仪器的标准化的。如果新安装的话,建议让工程师再做一下EWC校准。
zhuimng
第3楼2015/07/28
非常感谢武老师的解答,哈哈!还有一个问题,怎么验证近红外方程的准确性?
ppddppdd
第4楼2015/07/28
问题在于,波长校准EWC比较容易,强度如何校准呢?
第5楼2015/07/28
强度主要在于灯的能量,可以用check sample或自留质控样检查。
第6楼2015/07/28
老师你以为如何呢?
第7楼2015/07/28
选择未纳入建模的样品/光谱对定标模型进行验证,自己应有评价模型“好/坏”的参数。
第8楼2015/07/28
理论上应该用红外漫射板校准。但实际看,FOSS的红外漫反射测量似乎不太准确。或许是内部对波长准确度的要求很高,但纵坐标要求一般?
第9楼2015/07/28
老师,红外漫射板能校准近红外波长区间的强度?其实用check sample能获得光强度正常与否的判断吧。波长准确度对于近红外来说,是非常重要的。
