远度先生
第4楼2018/04/09
标液确实是两瓶,一瓶是原液,一瓶是稀释过的。1-3的点是取的稀释过的中间液,第四个点和第五个点是直接取的原液。如果全部用一种溶液,线性关系是不是就有改善?
关于您说的第二点,能否说的具体点?我是按照标准的浓度来配制的。
远度先生
第5楼2018/04/09
生活所迫
第6楼2018/04/09
就是说有些有机物在某条件下的单位浓度响应值很高(即所谓的灵敏度高),随浓度升高到一定水平,响应值不成比例增加,这类有机物适合配制低浓度标曲,例如苯系物
而有些在相同条件下,单位浓度的响应值很低(即所谓的灵敏度低),这类有机物适合配制低浓度标曲,例如乙醛
楼主同时测多种VOCs,对这类现象应该很熟悉
生活所迫
第8楼2018/04/09
线性关系,按照我的理解,其实就是重复性,重复性差的原因很多种,除上面我说的外,还有:
1、楼主的配制标曲的重复性,包括不同浓度标准使用液在配制过程是否准确(即2瓶或多瓶标准使用液是否存在准确的浓度比例关系),和标曲配制过程是否准确(包括部分版友提到的,配制过程存在明显损失,沸点越低损失越厉害);
2、仪器的重复性:当仪器状态不好,如整个气路的气密性不好时,有些目标物可能影响很大,有些可能会影响小些,就如楼主观察到的,有些线性好,有些不好;
3、管路、器皿污染:只能多测几个空白样品。
针对上述问题,楼主可以检测标曲的 低、中、高浓度,每个浓度各3个以上重复,看结果的重复性怎样。
远度先生
第9楼2018/04/11
讲的很详细,受教了!
