气质联用(GCMS)
www
第1楼2018/11/24
没有识别上。。。,积分了吗?
轶辰
第2楼2018/11/24
新建的方法是从其他方法另存的吗
检测老菜鸟
第3楼2018/11/24
这个问题主要是积分的问题,是时间带还是时间点,可以将识别的范围增大,也可以使用手动识别,然后重新将方法处理一遍谱图
学海无涯1
第4楼2018/11/26
直接定量 计算的,另外一台仪器就是正常的,这一台不知道为什么会这样子
tang566
第5楼2018/11/26
估计这台仪器响应高吧,没积到分,需要优化积分参数或手动积分,然后保存后,再更新浓度点。
第6楼2018/11/26
是重新编写的,第一次
第7楼2018/11/26
好的,谢谢
第8楼2018/11/27
优化积分参数 在哪里设置啊,求助!
第9楼2018/11/27
