yaya91
第1楼2006/10/16
是否考虑加一点缓冲盐?0.2%磷酸二氢钾?
efdragon007
第2楼2006/10/16
不会啊!郁闷了
liuzhiyong
第3楼2006/10/16
我的峰形并不拖尾,只是峰底较宽,但是很对称.哎,这个问题真难解决
wang_wang
第4楼2006/10/19
这根柱子不适合分同分异构体.
iluvm
第5楼2006/10/19
换一跟长点的柱子可以提高分离度
第6楼2006/10/19
唉!拖尾的话我就推荐你加一点三乙胺了!加点盐可以使峰形变窄呀!你试过没有?
第7楼2006/10/19
谢谢,我明天去试试
happydevil
第8楼2006/10/20
用的C18柱吧?顺反异构一般都能分开。不知道你现在保留时间是多少,加多乙腈保留时间提前,当然分不开了。不知道化合物的结构,也不好给出更多的建议。可以试着调节下pH看看。
