老多_小多
第1楼2015/07/28
一般都是写优化后峰形好,不会直接写灵敏度高,因为灵敏度都是写检测限的
一片枫叶
第2楼2015/07/28
仪器灵敏度与氘灯能量及光路系统(狭缝宽度)有关系,检测灵敏度与检测条件有关系,两者有一定区别。
生活就这么美好
第3楼2015/07/28
两者之间有什么关系吗?
第4楼2015/07/28
我们一般只指检测灵敏度吧
第5楼2015/07/29
仪器灵敏度应该是检测的基础,检测灵敏度应该是检测的需要。
支点
第6楼2015/07/29
主要从峰型,分离度上说能好些。
agirl
第7楼2015/08/11
好的,谢谢大家。文章已经投了,看看有没有返回改正的机会。
第8楼2015/08/12
一定质量(m)或一定浓度的样品进入检测器产生的响应信号(r),以r对m作图,可得到一条通过原点的曲线,曲线的斜率就是检测器的灵敏度。对于一定质量或一定浓度的样品,当通过检测器的响应值越大,说明这种样品在此检测条件下的灵敏度越高。响应值与灵敏度是两个既有区别又有联系的概念。
