RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2015/07/28
属于范围内,所有的部件都需要检测。
junmyliu
第2楼2015/08/04
并不是所有都要测RoHS只有电子电气部分需要测试RoHs外面的做玩具测试里面的填充物什么测试都不用做
第3楼2015/08/04
填充物不要做测试的吗?
第4楼2015/08/04
个人理解玩具指令和RoHS指令都需同时满足
月夜之痕
第5楼2015/08/05
如果是电子电气就要都满足ROHS,而不是只有电子电气部分是玩具的话要满足玩具标准,具体看你是出口什么地方。填充物个人理解是要做的 ,有些标准里面不可触的部分也有要求的
第6楼2015/08/10
是不是电子电气,还要看它的功能,泰迪熊里面的电子只是用来发声,不是用来驱动整体,所以里面的马达、导线、扬声器等要做RoHS,如果是电动汽车那才是既要做RoHS也要做玩具项目测试,因为电动汽车里面的马达是驱动整体的。填充物不需要测试,至少玩具标准中是说明不需测试的。
第7楼2015/08/10
单从RoHS指令来说,如果定义在RoHS指令范围内的产品,那么整款产品都需符合RoHS指令要求,不仅仅是产品中的电子电气部分。
