X射线衍射仪(XRD)
iangie
第1楼2010/05/25
天~~~用TOPAS的兄弟们这么少啊~~~
第2楼2010/05/28
各位哥哥~~~请问有办法没??谢谢了~~
xujun16
第3楼2010/05/28
你好!Beq一个空位, 怎么导入/输入6个各向异性热参数啊?答:这个软件没有接触过, 描述温度因子,有overall, iso aniso, 三种。第一种是整体分子的,第二种是各个原子的各向同性,最后一种是各个原子的各向异性。你说要输入六个各向异性温度因子,确实不易! 建议,是否能调节到各向同性温度因子,一般无机物的iso大概是1-3,输入这个区间就可以了!供参考!希望有所帮助!
第4楼2010/06/08
谢谢楼上~~~看来TOPAS软件是不能输入了~~~只有自己先转化~~
第5楼2010/07/02
重新顶起来~~~问题修改在1楼了~~
第6楼2010/07/03
你好!师兄!有个方法:不知道可行否!首先用精修软件,打开这个文件的cif,然后将温度因子精修参数改过来,就是将各项异性,调回各项同性!Uiso=Biso/78.96按这个公式转一下!希望有所帮助!
第7楼2010/07/03
哦~~哪个精修软件可以转呢?我这是要把cif中的6个热参数转换成1个Beg哦~~3q~
第8楼2010/07/04
fullprof gsas都可以的!
