实验室认可/资质认定
西瓜猫猫西瓜
第1楼2015/07/29
1、原始记录是第四层次文件,程序文件是第二层,没有从属关系。2、体系文件变,怎么变?另:CNAS属于实验室认可,不是认证3、文控程序文件怎么写就怎么做,按程序办事就好
v2958482
第2楼2015/07/29
1.我们公司是把原始记录放在作业指导书后面做为4级文件2.体系文件再大的变更可以换版3.重复的表格合在一起,用不到的说明你的程序文件画蛇添足
zhangman20
第3楼2015/07/30
1.原始记录是作为作业指导书的附表吗?例如水质检测的作业指导书,就把其相应的原始记录作为附表,而不是程序文件里的某一个程序文件(例如记录控制程序)的附表2.体系文件变更大的话,要不要重新进行CMA认证呢、3.多余的表格根据文控程序修改就可以了吗?4.我感觉这些体系文件的形式大于内容?
czcdczg
第4楼2015/07/30
原始记录,表单属于第四层文件,可以单独管理。
tang566
第6楼2015/07/30
体系文件变更大,不需要重新认证。CMA每年都会有一次监督评审吧。
第7楼2015/07/30
CMA现在不搞监督评审了,玩飞行检查不过楼主这种情况,是不需要重新认可的,体系文件再怎么变都是以实验室认可准则为基础的,基本不会出现要重新认可。除非证书过期了,或者注销过之类的
第8楼2015/07/30
这些记录的是第四层文件,属于实验室管理体系文件的一部分,它不应该在程序文件中体现吗。例如,某某程序文件后面附表是那些表(有清单的)
