【求助】如何确保数据的真确性,大家都用什么样的手段对自己的数据进行控制的?
实验室认可/资质认定
  • 大家都是如何保证数据的准确性和可靠性的?可以讨论一下吗?
  • songmy119
    第1楼2007/05/26
    开展比对试验、重复性试验等方法都可保证数据正确可靠。可见ISO/IEC17025的5.9
  • 老兵
    第2楼2007/05/27
    从采样到报告均应是全程序的控制。如:采样应采集平行样,每批分析至少测定10%室内平行样,不足10个样品至少测定1个平行样,必要时做全程序空白平行样。分析测试应选用国家标准方法和最新版本的行业分析方法,采用其他方法时,必须进行等效性试验。绘制校准曲线,进行线性回归处理。 校准线只能在其线性范围内使用,在使用中不得任意外延。使用原校准曲线至少应在分析样品的同时测定两个适当浓度(高、低浓度)及空白各两份,测定结果与原校准曲线相同浓度点进行校核,相对差值分光光度法应小于5%、原子吸收分光光度法应小于10%范围内。校准曲线使用期限最长不得超过两个月,更不得互相借用。随机加测10∽20%的加标回收样。必要时质控人员在采样后样品加工分装时随意编入10∽20%的密码平行样或质控样,进行室内质控。加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;在一般情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;加标后的测定值不应超出方法的测定上限的90%;当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间深度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。各实验室配制的标准品还应与国家的标准物质或其它权威实验室进行比对试验等等。
  • glasssnake
    第3楼2007/05/28
    楼上的仁兄讲得很详细很好。
  • 穿越时空
    第4楼2007/05/28
    这就涉及到不确定度问题,这比较复杂,可以参考相关的书,最简单是和本实验室同级的其它实验室做比对或自己试验过的样送上一级比自己高一等级的实验室做验证.
