紫外可见分光光度计(UV)
暗夜精灵
第1楼2015/07/30
一般20mm的是10mm的2倍
小鱼625
第2楼2015/07/31
谢谢回复,在双甲酮验证试验中用10mm的测出来的吸光度都大于0.05,而且是阳性样品,样品吸光度达到了0.25以上,此时如何考量?
第3楼2015/07/31
稀释可以吗
第4楼2015/07/31
可以考虑。偏离了标准。
第5楼2015/07/31
稀释为什么会偏离标准
第6楼2015/09/16
理论上2倍的关系,若是20mm的,那吸光度会大于0.1了,更离谱了。
第7楼2015/09/16
一般是样品吸光度比较大,不在曲线范围内时,需稀释。 现在的问题是标准要求双甲酮试验测出来的吸光度要小于0.05,可实际用10mm 的做出来大于0.05.理论上用20mm 的话会更大,偏离了标准。
第8楼2015/09/30
有些标准本来就是做不出来的。偏离了只有有根据还是可以接受的
