农残检测
ningmeng
第1楼2015/07/31
平行样是制两个样,每个样测一次,若测定平行双样的相对偏差在允许范围内,最终结果以双样测定值的平均值报出。
m2964471
第2楼2015/07/31
tanyulin
第3楼2015/07/31
2楼正解!
zyl3367898
第4楼2015/07/31
两个平行样的相对误差应在10%以内。
西北风
第5楼2015/07/31
理解是:: 做三个平行即分别称取白菜样三次,由同一个人,按照相同的处理方法处理,检测分析结果数据,计算相对偏差。偏差的的多少,请参照GB/T 20747-2008
第6楼2015/07/31
5楼理解的是。
