ICP光谱
千层峰
第1楼2015/07/31
进样管堵死了吧?
小伊~
第2楼2015/07/31
那现在有什么方法来排除是不是进样管的问题呢/
广结善缘
第3楼2015/07/31
仪器开机情况下,把进样管放到水里再拿出来看有没有液面在走动
第4楼2015/07/31
有的,进样和排液都有液体在走
wyhkemeng
第5楼2015/07/31
拆下雾化器,看雾化效果!可能可以雾化!或者检查雾化的气路,是不是出问题了!
tanyulin
第6楼2015/08/03
会不会雾化器堵了,效果不好
999youran
第7楼2015/08/03
换没遇到过,一点峰都没看到啊,也可能是传输问题
summerlwl
第8楼2015/08/03
仪器坏了吧?正常的仪器不进样也会有点信号的。
abcpgf
第9楼2015/08/03
软件重启试试。
