ICP光谱
gangzi3617
第1楼2016/10/08
有机样品本来就容易挥发,粗的中心管就更加大了样品的进样量,样品浓度高,等离子的电阻就越高,功率管就很难控制住了
sdlzkw007
第2楼2016/10/08
中心管是样品输送通道,大小决定着样品进入等离子体的多少,由于有机相存在会导致等离子体不稳定,所以建议使用小的直径中心管以减少样品提升,相应提高等离子体的功率以维持等离子体的稳定。个人观点,仅供参考
skytoboo
第3楼2016/10/08
因为中心管,影响进样量,进量大尾焰拖太长。也可以中心管不变,调节中心管插进去的深度也是可行的,因为很少做有机样品,所以还没操作过。
wodaphone
第4楼2016/10/08
越小进样越少,减少RF的负载,不然很容易熄火。
amyxxf
第5楼2016/10/09
有机样品易挥发,中心管孔径大的话进样量大,等离子体负载大,不能匹配就容易熄火
第6楼2016/10/09
积碳和中心管直径没有必然关系,积碳消除方式需要加氧让有机样品充分燃烧,可以消除积碳
砂锅粥
第7楼2016/10/10
进大量的有机物,等离子体很容易就熄灭,中心管小,进入等离子体的有机物相应就少。增大RF功率可以让等离子体没那么容易熄灭,同时相应增大冷却气流量,RF功率和冷却气流量都不是可以无限增大的,所以更换小直径的中心管可以不用使用那么高的功率和耗费那么多的氩气。
