微波消解
第1楼2004/02/27
无法得到澄清溶液是很正常的,土壤含二氧化硅。
第2楼2004/02/27
Belinda He 如果你得到清液就不正常了。
第3楼2004/02/27
那测定结果不是不准确吗?嘿嘿!
第4楼2004/02/27
我“见识”过不少老外的方法,挺糊弄的,某微波仪器应用工程师照搬老外的方法,30多ppb的Pb,才给我测出6-10(4个平行),整个沟里去了!
第5楼2004/02/28
那要看你想测什么元素~~~一般要加一点hf才能清~~ 我用的也是milstone的!!`
第6楼2004/02/28
土样硝解要加点氢氟酸把,硅酸盐总得溶解掉一点阿.有少量残渣在里面不会影响测定结果的.
第7楼2004/02/28
是不是一定得加氢氟酸啊,请问scnubin2002,你们消解土壤时加了hf就澄清了吗?
第8楼2004/02/29
Belinda He 你作土壤中什么元素。
第9楼2004/03/02
一般情况下,如果是用于环境评价等,可以不加HF;地质、化探等,需要加HF。
第10楼2004/05/27
我个人倾向于不加HF因为上仪器的时候HF有腐蚀作用不知道我的想法对不对!
