气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/07/31
铅蓄电池?铅含量肯定过不了啊。。查查豁免指令,看有没提到豁免它的。。查到些相关的,仅供参考:(电池/铅蓄电池欧盟法规:98/101/EEC欧盟限值:4000PPM)
ian.cheng
第2楼2015/07/31
电池不适用于ROHS管控范围
forth
第3楼2015/08/10
测完之后你会发现整个系统都被污染的不成样子
力口多宝
第4楼2015/08/12
电池不用做rohs
期盼奇迹的孩子
第5楼2015/08/12
电池也做ROHS项管控,只不过因豁免其管控值不一样。测试的话一般我们不会用GCMS测,XRF初筛即可。
第6楼2015/08/12
其实最终还是依客户要求,建议就用XRF测下电池外部,里面就别拆解测了,当然,不要用GCMS测。
hlj123
第7楼2016/01/25
电池不是有专门的电池指令吗!
