老师,我还有个问题麻烦您帮我解答一下
比如23200.121这里,标准中计算公式里有单点校正的
我在实际报告时或者评审过程中非盲样实验的情况时
我可以采用这种方式么
因为我发现这样更准 做非盲样实验也更节约时
谢谢
joufe(joufe) 发表:一般方法中有要求的,按照方法中的要求,如没有,可以按照通用要求,如27404。实际操作中,对于这种每种成分的要求均不同的,确实处理起来很麻烦,是否可以根据标准中的要求找到一个最严的要求范围,所有成分如满足这一要求,则通过,不满足再具体查看标准中对应的范围,这样可以省一部分精力
