颗粒度测量
cl624624
第1楼2015/08/05
你可以拆开镜片看一下是不是有划痕之类的,如果没有的话你可以试试手动对光。
张晓晨
第2楼2015/08/05
打开了,有一点划痕!会不会影响数据啊
第3楼2015/08/20
应该问题不大,1号检测器这边比较高的话有可能在测试过程中后面出一个大峰,如果没出现的话对数据质量没有影响的
第4楼2015/08/24
恩没有大峰 谢谢
洛神的忧伤
第5楼2015/09/18
楼主上图看看,背景不好主要问题是镜头脏了,或者检测器问题。如果测量差异很大建议咨询维修工程师。
chenxiuyou
第6楼2016/06/24
请问手动对光怎么操作?
mlb2003
第7楼2016/07/05
自动对光失败会出现人工对光窗口,一个有上下左右箭头的调节窗口。调节步骤先在大步长(32或16)下调节到最佳状态,再逐渐缩小步长(8,4,2)调节;先水平箭头调节,再竖直箭头调节。
