颗粒度测量
修身养性
第1楼2007/09/12
选择通用折射率?残差控制在1以下还是可以的
人来人往
第2楼2007/09/12
控制在3%以下就可以了,1%比较难,除非样品非常单纯且粒径分布很好
suntingfa
第3楼2007/09/29
马尔文公司的2000型完全可以实现残差控制在1%以下,这主要跟进样的速度、物质的物理特性、样品的折射率、及所选用的参照物质有关。
litsas
第4楼2007/10/17
一般3%以下就比较好了,1%就是对样品的处理要求比较高,样品处理好了,残差达到1%非常容易,对样品的浓度要适当控制。
wuyihan4666
第5楼2007/11/10
一般是能实现1%以下的,以下的,通常要选好折射率
fangtshun
第6楼2007/12/24
残差跟诸多因素有关,包括样品的折光系数和吸收率,分散剂的折光系数,还与样品的分散情况等有关,你可以试着改变一下这些参数,就可以达到你的要求了!
