校正集留一化法交叉验证的时候用RMSECV评价,RMSEC校正集的均方根误差也可以。RMSEP是预测集均方根误差,你用验证集去检验模型的时候可以用RMSEP去评价。新化学计量学指示参数选择包括相对分析误差RPD、四份位相对预测误差RPIQ和期望指数DI。
athosmi(athosmi) 发表: 评价模型的好坏最重要的指标应该是RMSEP,这个是建立在大量样品基础上的,如果你的外部验证数据量不大,只能使用rmsecv
你再研究研究软件,rmsecv是个最基本的参数,不应该没有,如果直接找不到,就用PRESS里面的rmsecv
