气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/10/16
接地了没?是静电呀
zp0000
第2楼2006/10/16
最好检查一下接地,接地不好对仪器稳定性和灵敏度等会有影响。
haypiny
第3楼2006/10/16
在仪器边的地上泼点水,然后有万用表测一下仪器外壳与地面之间的电压,如是36V以上,那就是接地有严重问题了,说不定那天会被电晕.如不不懂就得叫电工瞅瞅.
夜市
第4楼2006/10/16
检查仪器的接地情况,否则轻则伤仪器,重则伤人,千万不能马虎!~~
gongxh
第5楼2006/10/16
以前遇到过这种情况,请电工接好地线就好了
hyf3153
第6楼2006/10/16
可能是接地没接好,以前也碰到过这种现象。
wang_zb
第7楼2006/10/16
用试电笔试一下仪器看亮不亮
大黄
第8楼2006/10/16
接地没搞好,不但会害仪器,甚至会害人
wwk2582
第9楼2006/10/23
谢谢各位!
深海的海豚
第10楼2006/10/27
一定要做好接地,我们原来也没注意,后来经过工程师提醒,好像还挺严重的,保护仪器和自己啊!
