气相色谱(GC)
不懂就要装懂
第1楼2007/04/09
可能原因:1:进样垫漏气2:注射器坏3:激化电压没了4:色谱柱、进样器、检测器脏了5:还有很多可能,就不一一列举了。。。。
wxblndl
第2楼2007/04/09
你用的一定是分流进样了,而且是不是很长时间没有更换分流垫圈了吧,那么可能是你的分流处堵了造成的,那么更换清洗
yujixu
第3楼2007/04/09
我觉得可能是进样口漏气造成的
美食城
第4楼2007/04/09
换一个新的进样垫试一试。
long_jh_0623
第5楼2007/04/09
首先,需要确定你指的分析物质的沸点是多少?如果沸点很低,手动进样的娴熟与否、进样垫的新旧与否都会导致这种现象的出现。
ssfzfl
第6楼2007/04/10
精辟,长见识
great
第7楼2007/04/10
我的样品沸点比较高,在150度以上,在20度以下是固体。
seas7
第8楼2007/04/10
前面的几位总结的非常全面,我觉得你该从这个方面去考虑,出峰大小不一致的原因只有两个:1.样品没有全部进入色谱柱。2.每次注射的样品量不一致。掌握这种思考方法,你自己就能发现问题所在!
nkm
第9楼2007/04/10
关注 进样量!!
xdqyxhg
第10楼2007/04/10
在仪器正常的情况下,就是进样量引起的。也就是进样针取样准确度的问题了。我也存在这个问题。
