气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/08/04
请问是什么柱子?
千层峰
第2楼2015/08/04
两者特征离子一样么?分不开也可以用不同离子定量。。
〇rbitrap
第3楼2015/08/04
问题是什么色谱柱?
奚小瓜要加油
第4楼2015/08/04
HP5-MS色谱柱(30m250um0.25um)
第5楼2015/08/04
因为两者是同分异构体,特征离子一样的。165,199,235
第6楼2015/08/04
雾非雾
第7楼2015/08/04
30米的柱子可能是分不太开,60米的柱子应该能好些。
supcool
第8楼2015/08/04
分不开,升温速度有点快,建议慢点。30改为20,180保留没必要10min,有5min足够,再将10改为5,估计没什么问题,参考一下。
ghx5558
第9楼2015/08/04
一、看出峰时间,报一下。二、看你的升温程序可能太快了,改变下升温程序,以2度的速率试试下。三、如果实在分不开,可以考虑换根色谱柱。比如-5的。可以换要35的或者17的,试试看吧!我们用的是-5柱子,应该能分开。
ruan651209
第10楼2015/08/04
1701柱无任何压力。
