气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/08/04
大气采样器校准是流量烟尘测试仪校准是流量和标准气体
埃罗
第2楼2015/08/05
按照采样理论上的要求是,采样前后必须校准流量。如果前后流量相差超过百分之五,那就证明此次样品属于无效样品。仪器需要检修。
wfuse001
第3楼2015/08/05
还有要求,校准必须是带负载校准,否则校准出来的结果会有问题的
qdweichao
第4楼2015/08/05
烟尘采样器还需要校准动、静压力参数,这些参数关系到等速跟踪的流速监测,也需要校准一下。
第5楼2015/08/05
有相关的规定?标准在哪里呀技术规范上面没有这些吗?你太坏了,故意装不知道
第6楼2015/08/05
动静压请问如何校准
tjssg
第7楼2015/08/05
理论上是对的,但是有没有相应的技术标准啊?
