气相色谱(GC)
又又1990
第1楼2015/08/04
将帖子类型给您改为了求助
安平
第2楼2015/08/04
检测器污染也有可能
yeee
第3楼2015/08/04
检测器污染的话,应该不会在程序升温到固定的时间发生基线漂移的。应该是和色谱柱那边的关系大一些?
zyl3367898
第4楼2015/08/04
衬管换过吗?柱子两端的石墨垫换成新的,色谱柱有新的,也可以换成新的,如果还有小杂峰出现,说明检测器污染,可以烘烤检测器,否则说明色谱柱有问题了。
第5楼2015/08/04
程序升温到高温时,有漂移也正常,以前进正已烷时,漂移也这么大吗?
第6楼2015/08/04
这个问题有一段时间了,由于不影响目标化合物定量,就没理他。不过色谱柱用了几年了,不知道是不是快到寿命了。
第7楼2015/08/04
用了好几年,寿命不短了,进标液看看分离效果如何?如果拖尾或分离不好,就是柱子不行了。
第8楼2015/08/04
做标样和分离效果又不觉得有什么问题,峰形正常。明天再做一个标样看看!
第9楼2015/08/04
真的会影响的,可以实验看看。
第10楼2015/08/04
不过其实之漂移了7.5mv,还不算太大。
