有机前处理,是否有可以代替重铬酸钾清洁液的清洗方式?
前处理综合讨论
  • 重铬酸钾洗液用起来比较繁琐,污染环境,但是清洁效果好。不过,大家有没有什么可以代替的办法,可以把容器洗干净?分享下啊!
  • 该帖子已被版主-999youran加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 土老冒豆豆
    第1楼2015/08/05
    好像洗液还有其他配方的,不一定限于重铬酸钾洗液 。
  • rbyb3770
    第2楼2015/08/06
    首先肯定是人工水洗,
    效果不行,再加超声波清洗
    效果再不行,增加酸浸泡
    酸泡不方便的话,可以试试专业清洗机
  • 该帖子已被版主-999youran加3积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • moqiyuxiou
    第3楼2016/01/24
    高锰酸钾按铬酸洗液的方法配制,有效期较短。
  • 撒沙
    第4楼2016/01/26
    重铬酸钾硫酸洗液
    通常称为洗洁液或洗液,其成分主要为重铬酸钾与硫酸
    是强氧
    化剂。
    因其有很强的氧化力,一般有机物如血、尿、
    油脂等类污遗迹可
    被氧化而除净。
    事先将溶液稍微加热,则效力更强。新鲜铬酸洗液为
    棕红色,
    若使用的次数过多,
    重铬酸钾就被还原为绿色的铬酸盐,效
    力减小,此时可加热浓缩或补加重铬酸钾,仍可继续使用。
    配方:稀洗液
    重铬酸钾
    10g
    粗浓硫酸
    200ml
    100ml
    浓洗液
    重铬酸钾
    20g
    粗浓硫酸
    350ml
    40ml
    配法:先取粗制重铬酸钾
    20g
    ,放于大烧杯内,加普通水
    100ml
    使重铬酸钾溶解(
    必要时可加热溶解
    。再将粗制浓硫酸(
    200ml
    缓缓沿边缘加入上述重铬酸钾溶液中即成。
    加浓硫酸时须用玻璃棒不
    断搅拌,
    并注意防止液体外溢。若用瓷桶大量配制,注意瓷桶内面必
    须没有掉瓷,
    以免强酸烧坏瓷桶。
    配时切记,
    不能把水加于硫酸内
    (将
    因硫酸遇水瞬间产生大量的热量使水沸腾,体积膨胀而发生爆溅)
    使用时先将玻皿用肥皂水洗刷
    再用清水冲净倒干
    然后
    放入洗液中浸泡约
    小时
    有时还需加热
    提高清洁效率。经洗液浸泡
    的玻皿,
    可先用自来水冲洗多次,
    然后再用蒸馏水冲洗
    次即可。
    附有蛋白质类或血液较多的玻皿,切勿用洗液,因易使其凝固,
    更不可对有如酒精、乙醚的容器用洗液洗涤。
    洗液对皮肤、衣物等均有腐蚀作用,故应妥善保存。
    使用时带保
    护手套。为防止吸收空气中的水分而变质,洗液贮存时应加盖。
