请问开始走序列时候,您会观察仪器的运行状态吗?看看是否按原来设定的进样参数运行?
气质联用(GCMS)
  • 请问开始走序列时候,您会观察仪器的运行状态吗?看看是否按原来设定的进样参数运行?
    今天运行一个序列,里面的一个方法洗针原来是3*2次,但发现是1*2次,不知道什么时候把参数变了,正好观察了一会发现了这个问题。
  • 帕加尼风之子
    第1楼2015/08/04
    一般开始运行之后第一针都会观察是否正常运行,但是洗针次数貌似还真没怎么留意。你这种情况进样器参数自动改变了?看来以后也得留心了。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 雾非雾
    第2楼2015/08/04
    一般是调用一下方法,大致看看有没有什么不同。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • symmacros
    第3楼2015/08/04
    开始运行之后第一针观察一下是个好习惯,看看是否正常,有的人开始后就什么不管了。
    帕加尼风之子(v2920251) 发表:一般开始运行之后第一针都会观察是否正常运行,但是洗针次数貌似还真没怎么留意。你这种情况进样器参数自动改变了?看来以后也得留心了。
  • symmacros
    第4楼2015/08/04
    这样好,但我有时候就忘记了。
    雾非雾(mcds) 发表:一般是调用一下方法,大致看看有没有什么不同。
  • 千层峰
    第5楼2015/08/04
    设定序列,选好方法后,习惯会看看方法是否有改变??
    不过一般都不会变,只有我一个人接触仪器。。。
  • heiyecaihong
    第6楼2015/08/04
    调用测试的方法,看运行正常就可以了,一般很少再细看方法
  • symmacros
    第7楼2015/08/04
    只有一个人方法变化的可能性小,但有时候也可能会有无意中改动的可能。
    千层峰(jxyan) 发表:设定序列,选好方法后,习惯会看看方法是否有改变??
  • symmacros
    第8楼2015/08/04
    用测试方法检测一下也是个好办法。
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:调用测试的方法,看运行正常就可以了,一般很少再细看方法
  • sallysally
    第9楼2015/08/04
    最好进样序列开始时候,观察一下看看是否有异常情况,及时处理。
    symmacros(jimzhu)发表: 开始运行之后第一针观察一下是个好习惯,看看是否正常,有的人开始后就什么不管了。
  • symmacros
    第10楼2015/08/04
    我是一般会看一下,但有时候会忘记了。
    sallysally(sallysally) 发表:最好进样序列开始时候,观察一下看看是否有异常情况,及时处理。
