气体检测
战天
第1楼2015/08/04
对一部分采样肯定是有影响的,比如二氧化硫之类的
埃罗
第2楼2015/08/05
对样品的采集有影响?一般仪器自身的使用温度范围基本上很宽。但是相关的耗材,在采样过程中温度高,易挥发,采样时间越长,补偿体积越大。真实值和理论值的差就越大。
qdweichao
第3楼2015/08/05
环境空气中溶液吸收法监测有害气体成分,有个最佳的吸收温度,37℃好像有点高,会影响吸收效率,造成负偏离。
名字长了容易引起注意
第4楼2015/08/05
一般仪器的温度是多少比较适宜可以参考仪器说明书上面的仪器使用的温度范围啊!
第5楼2015/08/05
有办法解决吗?
tjssg
第6楼2015/08/05
对吸收液型的项目有影响的,造成更大的吸收液损失,测定结果不准
wfuse001
第7楼2015/08/05
这么高的温度,会影响吸收效率,很多项目的测定准确性会被严重影响
第8楼2015/08/07
有没有解决的办法
qianghua_ustc1
第9楼2015/08/07
看仪器说明书,就知道是否有影响以及补救措施。
第10楼2015/08/07
仪器说明书有详细的补救措施?
