【求助】关于测定总氮的一些问题
水质检测
  • 在水与废水监测分析方法第四版上看到,用碱性过硫酸钾测定总氮的上限是 4mg/L,但是我要测量的是生活废水,总氮含量远远大于这个上限,请问要怎么做才行
  • fatming1010
    第1楼2010/03/17
    这就要看大多少了,如果不是很多的话,可以进行稀释
  • carlosgui
    第2楼2010/03/17
    生活污水的一般是上限的十倍左右吧,不知道稀释的方法行不行
    fatming1010(fatming1010) 发表:这就要看大多少了,如果不是很多的话,可以进行稀释
  • 东北生长的苹果
    第3楼2010/03/18
    稀释是可以的,另外你分析的时候,也可以把曲线做的溶液浓度大一点也是可以的.再带个标准物质验证一下.
  • fengtingfeng
    第4楼2010/03/18
    是测可溶性的物质中氮的含量??如果是这样的话先可以采用膜滤,然后稀释
  • carlosgui
    第5楼2010/03/19
    就是测生活污水的总氮,
    fengtingfeng(fengtingfeng) 发表:是测可溶性的物质中氮的含量??如果是这样的话先可以采用膜滤,然后稀释
  • 蜗牛
    第6楼2010/03/19
    生活污水的总氮含量很大的,测过的都是十几mg/L,超过检测上限好几倍了。以前我们这的做法是减少取样量,样品吸光度还在曲线靠中部的范围内,没进行稀释过。
  • 3kkk
    第7楼2010/03/19
    按照线性范围符合比尔定律范围即可。
  • 快乐汗马
    第8楼2010/03/19
    更改曲线的浓度不可取,按照方法的要求,最高点(4mg/L)的吸光度能达到1.0左右,不能再提高浓度太多,否则曲线不成线性。
    可以稀释样品后测定。
  • carlosgui
    第9楼2010/03/19
    最主要是我不知道要稀释多少倍才行,而且稀释倍数大了 数据会不会不准确
    快乐汗马(s9hdlzh) 发表:更改曲线的浓度不可取,按照方法的要求,最高点(4mg/L)的吸光度能达到1.0左右,不能再提高浓度太多,否则曲线不成线性。
    可以稀释样品后测定。
  • chemistryren
    第10楼2010/03/23
    稀释做呗,没别的好方法了.
