原子吸收样品空白比试剂空白还低正常吗
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收样品空白比试剂空白还低正常吗,还有样品空白测得结果吸光度是-0.001,这正常吗?
  • qid1
    第1楼2015/08/06
    怎么说的,也正常
    样品空白是-0.001,那么肯定是扣过blank的,说明比blank低0.001
    首先可能本身酸的本底很低,试剂空白和样品空白的中的元素含量都很低,基本上0.001的差别也是在仪器的正常误差范围内。
    还有就是看看配标的酸和消解样品的酸是不是一样的。
  • jianyg
    第2楼2015/08/07
    那测标准曲线的时候可不可以用样品空白做空白,然后测样品时再测样品空白,接着再测样品
    qid1(v2813515) 发表:怎么说的,也正常
  • jiankang0830
    第3楼2015/08/07
    样品空白测得结果吸光度是-0.001,我也遇到过
  • sunmei
    第4楼2015/08/07
    我们也碰到过,正常。
  • jianyg
    第5楼2015/08/07
    那知不知道吸光度是负数,是什么原因
    jiankang0830(jiankang0830) 发表:样品空白测得结果吸光度是-0.001,我也遇到过
  • nanoha
    第6楼2015/08/07
    吸光度是透光率的对数,当某一时刻如果有外界光干扰,或者因为自身发光导致光电倍增管接收的光增强,则取对数是就会出现负值。
    jianyg(v3030728) 发表: 那知不知道吸光度是负数,是什么原因
  • hsz123456
    第7楼2015/08/07
    这个很正常不用担心。
