Unscrambler软件使用疑难问题!求教
近红外光谱(NIR)
  • 第一步,将光谱预处理方法最佳筛选出来后,用PLS1建模,选全交互验证,得到的结果不理想,需要调整模型。RMSEP=1.68,R=0.66
    第二步,打开sample outliers,这里选出杠杆Leverage最大的,x-,y-偏差最大的几个数据,剔除,全交互验证,建模。结果还是不理想。预测结果有几个偏差很大。RMSEP=1.01,R=0.85
    请问,接下来,用软件Unscrambler建模还能通过什么手段调整模型达到理想预测能力?
    这个软件好难驾驭啊!一直未找到分段建模的地方,
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:鼓励持续发帖求助讨论
  • 武灵
    第1楼2015/08/07
    由于没用过,帮不了忙。不过建议楼主看看Unscrambler软件随附资料。
  • 爱夏
    第2楼2016/08/27
    楼主,unscrambler主成分分析后score和loding值怎么导出啊
  • 小厚先生
    第3楼2016/08/30
    楼主,unscrambler主成分分析后score和loding值怎么导出的?
  • p3138355
    第4楼2017/02/17
    ①筛选光谱段就是选择变量点,比如你选1830-1850nm这一段,那么在这区间的所有波长的都选择即可(可以拖动选择)
    ②这里的异常值和杠杆都是基于你所给样品整体给出的,建模不仅仅是剔除这些样本,更重要的是选择好你原先样本集,使其具备较好的浓度分布或者类别分布
  • Ins_1dfacb08
    第5楼2021/12/01
    同问一下结果中的数据如何导出为数值?
