气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2015/08/07
香精用5柱子,肯定没wax能分离的多
symmacros
第2楼2015/08/07
Wax极性柱子确实比-5柱子分离要好。
无聊的少爷
第3楼2015/08/07
哥 你这对柱子的认识还比较浅啊 极性不同 肯定分析出来的不一样 一样才有问题 你查查香精里面的物质的极性就明白了。
heiyecaihong
第4楼2015/08/07
柱子的极性不一样,测出来的东西也会不一样
居间惠
第5楼2015/08/07
不一样的是肯定的,但是为什么在5的柱子上检测的物质那么少呢?而且在查阅外文参考文献时发现,香精油的分析多以非极性的柱子。
第6楼2015/08/07
恩,我们现在多以WAX为主,但是对于液体香精,我们想直接进样,结果发现物质很少。而外文中分析香精油,也是用GC-MS,而且多是非极性的柱子,很困惑。
第7楼2015/08/07
哦,这应该是和柱子的极性以及样品身有关,但是就目前我们5的分析数据来看的话,肯定是没办法参考的。
第8楼2015/08/07
恩,不一样是肯定的,但是在5的柱子上检测到的物质太少了。
GRANT
第9楼2015/08/07
是啊,奇怪,怎么差别那么大
第10楼2015/08/07
那要看你样品里面含有的东西了,极性大了就测不出来
