液质联用(LCMS)
瓢虫
第1楼2006/10/16
液氮纯度对检测结果不会有什么影响,但会影响仪器的寿命。所以建议使用高纯氮。
Phelps
第2楼2006/10/16
液氮会有纯度问题吗
jilinsn
第3楼2006/10/17
xiexie you
zhoushuyun
第4楼2006/10/17
我们也是新买的waters的2695-ZQ4000,这几天就到货了,工程师说用纯氮(99.99%)就行,当然用高纯氮更好吧
zhangsuyan
第5楼2006/10/17
液氮应该没有什么纯度要求吧?氮气应该是高纯氮,5个9的
dickwang2008
第6楼2006/10/20
是有很大的影响。一是仪器的寿命,二是对于分离条件的影响,氮气不纯仪器的噪音信号就大。我们使用的是WATERS的仪器,使用的高纯氮。
xiaoweicheng
第7楼2006/10/22
不纯的氮气一会影响基线的S/N,信噪比值变大;二会影响离子化源的洁净程度,易污染离子源
yzgyhdzm
第8楼2006/10/28
安捷伦工程师到我这来说,氮气用普通氮气就可以,可以满足要求的。我用的是制氮机,纯度大概在99。9%。
rosesann007
第9楼2006/11/14
液质对液氮的纯度没有特殊要求,普通的液氮即可,因为它并不进入质谱仪的内部。但最好在减压阀的位置同时装有过滤装置,将氮气中的杂质除去,保护仪器。
yuntaowd
第10楼2006/12/07
新采购的质谱大家都用的很小心,用氮气都追求纯度,比如5个9。好像很少有人敢于尝试不纯的氮气。我见过一个在国外做质谱基础研究的人使用的氮气只有1个9。真的只有一个9!98%。这一点我很吃惊。至少在灵敏度,噪声方面没有看到什么不好,至于质谱的使用寿命,就要经时间的考验了。
