液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2015/09/18
可以用MRM找目标物的特征子离子,用特征子离子定量。
刘雨2014
第2楼2015/09/18
找到子离子后进样,因为两物质没有分开,在离子源喷雾时,A会与A-1争夺喷雾资源吧(喷雾针离子化效率是有一定量的),这样定量还准么?
hujiangtao
第3楼2015/09/18
对于标样和样品是一样的影响啊
白云和黑土
第4楼2015/09/18
物质没分开的话,是有影响的吧?
第5楼2015/09/18
好像不一样吧,标样是纯品,但是样品里的杂质毕竟少数,如果没有分开,离子化不能完全用于A-1,A会占用一部分的吧
第6楼2015/09/18
用基质配标样就好了
第7楼2015/09/18
A的残留比较严重,容易污染质谱A中含有A-1,且没有A的纯品如果用基质(A)配标样作标曲,那A是加在储备液中,按级稀释,还是每一级浓度中加一样的A浓度呢?(与A的进样浓度相同)
第8楼2015/09/19
我觉得还是每一级浓度中加相应的A吧
liufeilzu
第9楼2015/09/20
如果是mrm的话影响不大,要是二者分子量一样,结构相似,开发方法需要一定的时间,自己寻找特异子离子
darcy_chan
第10楼2015/09/21
一般不影响,但希望你的出峰时间和溶剂出峰时间差比较多,如果差比较多扔分不开的话,一般不影响,但不要在有机相梯度很高时出峰,一般这种都带有很高的杂质。但仍建议分开
