气质联用(GCMS)
bocai
第1楼2006/10/16
好像不可以阿,酸是不允许的。
duwuwen
第2楼2007/06/08
柱子没问题,质谱受不了
第3楼2007/06/08
zyh218
第4楼2007/06/08
本人对此也有兴趣.甲酸、乙酸等有机酸对质谱应该没什么影响。本人在乙酸乙酯溶液中就曾检出较高浓度的乙酸,没发现什么问题。对楼主那样的样品,如果降低进样量,如进样0.1-0.2ul,是否可行呢?
令狐冲
第5楼2007/06/11
水对极性强的色谱柱会有影响的吧?
linda7872
第6楼2007/06/11
好像不可以。FFAP柱流失很大,但这不是主要问题,主要是被分析物极性太大,容易造成灯丝短路而烧毁灯丝。
safflower
第7楼2007/06/13
不行,使用溶剂延迟之后就什么都检测不出了
hzl
第8楼2007/06/16
我自己没试过,但记得以前看过一帖,当时也是讨论水能不能进MS的问题,后来楼主试了,结果是灯丝报废了.
高山流水
第9楼2007/06/16
FFAP柱流失太大了,最好不要接MS吧。而且水进到MS中很难抽的
hahamass
第10楼2007/06/21
已经有好几个人试过了.FFAP柱子进一点水应该问题不大,但质谱的灯丝在进几针后就会报废,不可行.
