johnblacke
第1楼2015/08/09
EZ,上钳子,3秒搞定。
liuquan2008
第2楼2015/08/09
只能三硬拔出来拉
夕阳
第3楼2015/08/09
请问楼主:断在柱头里的残留管子是什么材料的?如下图所问:
tangtang
第4楼2015/08/09
这是不锈钢的,里面没有螺纹,用钳子拔就行了。建议下次换塑料的堵头。
第5楼2015/08/09
如果是不锈钢的为何还有两层管啊?中间还是细丝的?
支点
第6楼2015/08/10
柱子头可以拆开,反透一下试试
轩辕义
第7楼2015/08/10
哥们,这是你拧的太紧了。暴力拔出来估计可能会导致后续漏液。建议换个柱头螺丝。一定要小心哦,千万别碰到柱头填料
流离苏
第8楼2015/08/10
貌似只能上钳子
夏天的雪
第9楼2015/08/10
这样的柱头很常见,实在不行可以换个柱头。不想换柱头就拔出来,拔的时候不要把里面的螺纹走坏了
flhszf
第10楼2015/08/10
换筛板
