【讨论】杂质峰时大时小问题
  • 大家在做HPLC时有没有碰到过同一个杂质的含量时大时小的情况?
    同一批样品,不同时间(指不同的天)测试,主峰及各杂质峰的保留时间会有所不同,但各杂质峰的相对保留时间没有变化,流动相中含有缓冲盐,用碱调的pH值,每次测试时流动相都是重新配制的,其它杂质峰面积的百分比都比较恒定,唯独有一个杂质时大时小(指不同时间的测试结果),甚至相差4-5倍,到底是什么原因?缓冲盐的pH值会对它有影响吗?
  • 有水有渝
    第1楼2011/03/21
    样品混合均匀吗?要分析条件对杂质的影响,先要知道那个杂质是什么才行。
  • 影子
    第2楼2011/03/21
    我确信样品的均匀性不会有问题,每次测试时是几个批号同时测的,基本上是哪天测出此杂质小时,其它几批也都小,相反,有一批大时,其它几批也大。至于这个杂质是什么我也不知道,这是一个中间体,没有做过详细的杂质研究
    有水有渝(xky0230699) 发表:样品混合均匀吗?要分析条件对杂质的影响,先要知道那个杂质是什么才行。
  • fff75
    第3楼2011/03/21
    你确认是杂质吗?空白做的吧,是否可能是系统中存在的物质?看看在你进样量变化的时候,它的峰面积是不是也跟着变化,还是基本不变的。还有你的产品会不会降解?
  • 影子
    第4楼2011/03/21
    确认是杂质,同时做的空白里没有,是不是降解的我就不知道了,每次降解程度不同导致大小不恒定?不会同时几批都这样吧
    fff75(fff75) 发表:你确认是杂质吗?空白做的吧,是否可能是系统中存在的物质?看看在你进样量变化的时候,它的峰面积是不是也跟着变化,还是基本不变的。还有你的产品会不会降解?
  • chirstna
    第5楼2011/03/21
    要不换个流动相试试吧
  • 影子
    第6楼2011/03/21
    换过,将盐改为水,有机相不变,这个杂质就没有了,其它的杂质变化不大。但是这个方法已经提供给客户了,不能随便改变,所以我想找出原因再说服客户改方法
    chirstna(chirstna) 发表:要不换个流动相试试吧
  • 青橙
    第7楼2011/03/21
    可能跟流动相的pH有关
  • 双面娃娃
    第8楼2011/03/21
    流动相从缓冲盐改为水,有可能改变这种杂质峰的出峰时间延迟,要足够的时间才能洗脱。以前做过一个物质是在80多分钟才出峰的。不得不改流动相,并选择梯度洗脱。所以,如果确定是杂质,建议做高温光照等降解实验,对含量的影响。不建议改流动相,以防漏过主要杂质。
    影子(hyheying) 发表:换过,将盐改为水,有机相不变,这个杂质就没有了,其它的杂质变化不大。但是这个方法已经提供给客户了,不能随便改变,所以我想找出原因再说服客户改方法
  • 双面娃娃
    第9楼2011/03/21
    样品是用流动相配制的吗?如果有标准品不防也同时用流动相配制,看看是否在不同PH值时,对此样品峰有降解影响。
  • 影子
    第10楼2011/03/21
    您提供的这个信息从来没听说过,是应该调大还是调小,有什么规律没有?
    青橙(chengf3526) 发表:可以肯定跟流动相的pH有关 配制一系列不同pH的缓冲液试试,直到峰面积最大 应该最稳定了
