气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2015/08/09
请问你工作标准曲线各个点浓度是多少。?
第2楼2015/08/09
样品浓度在曲线范围之内吗
咏荧
第3楼2015/08/09
在范围内,0.2、0.5、1、2、5这几个点,谢谢
symmacros
第4楼2015/08/09
请问空白怎样?
dahua1981
第5楼2015/08/09
既然最高浓度为5,干嘛不考虑不稀释呢
ningmeng
第6楼2015/08/09
楼主简要说说是做的什么样什么项目提取溶剂是啥?用的什么仪器是气相还是气质做的?
雾非雾
第7楼2015/08/09
如果标准曲线能做好,而在实际的样品中没有很好的线性,一般认为是基底干扰的影响吧,通常做法就是加强前处理的净化。
第8楼2015/08/09
空白做了,没有
第9楼2015/08/09
我们的样品是铝银浆,是固体份在75%左右的浆状,不稀释不行
第10楼2015/08/09
我们的样品是铝银浆,固体份在75%左右的浆状,用正己烷:二氯甲烷=3:2的溶剂超声萃取,过滤上机检测,做的是多环芳烃,用的是7890A-5975C气质联用。
