岛津PDA-5500/7000直读光谱维护更换真空泵油
wccd
第13楼2015/08/14
10、再注入少量真空泵油。同时再次短时间旋转真空泵(点动ON和OFF开关几次),再放掉废泵油。重复上述操作2—3次(根据泵油的颜色判断重复次数),直到排油口出油干净清亮为止。拧紧排油口螺丝,倒入清澈干净的新泵油。
11、加油让油面到达油窗红点中心位置。
12、用扳手拧紧注油口螺钉(顺时针方向)。
13、打开真空泵电源,观察真空泵运转情况。
14、运转20分钟后无异常,清理工作现场,整个换油工作结束。
四、小结
以上为岛津PDA-5500/7000直读光谱真空泵油换油操作过程,除了保证仪器正常工作而进行的更换真空泵油外,在做好真空泵换油维护操作的同时,另外在平时就应随时注意真空泵的运行状态,建议最好对真空泵的使用时间也作好记录,以备将来的定期对真空泵维护提供时间方面的参考。
真空泵的运行和维护可参考以下几点:
1、经常观察真空泵油标刻度油位的位置,真空泵运转时,油位应处下中心线位置。如果发现不符合规定时,须调整使之符合要求,或及时补充真空泵油。
2、经常检查油质情况,发现油变质应及时更换新油,确保真空泵工作正常。 换下的旧油不可重复使用,因为油已变质重复使用会损害真空泵。
3、换油后如果发现真空泵运转有异常声音,应立即停车检查原因。 真空泵在运行过程中,环境温不能超过度35℃,轴承温度最高温度不得超过80℃ 。
4、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,换油周期视仪器使用时间而定,建议每年应更换一次真空泵油。
5、换油必须由专人负责,做好维护记录,并妥善保管,以方便随时备用。
