原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2015/08/09
怎么会这样?标样值应该是多少呀
狼牛牛
第2楼2015/08/10
有没有尝试一下铜?先看看铜是不是也有这样的问题。
ldgfive
第3楼2015/08/10
是标准曲线没有做出来,还是标准曲线正常,样品没有值呀?你把情况具体说明一下
秋月芙蓉
第4楼2015/08/10
石墨炉测定吗?厂商怎么说
kk2009vv
第6楼2015/08/10
厂家的人还没过来呢,我想自己先研究研究,只是做了标准曲线试试,没做样品,吸光度都是零,标准曲线完全是个直线,一个横杠。
栀子花开
第7楼2015/08/10
厂家的人还没过来,你就敢开机并检定?一般情况下,大中型仪器设备到位后不能擅自拆箱,更不能自行安装运行。须先通知厂家或厂家的授权单位来安装调试,这时要做调试记录,如果出现异常要予以记录。调试合格验收通过后,才能试运行或检定。
envirend
第8楼2015/08/10
实验条件,特别是升温程序的灰化参数设置有问题。
第9楼2015/08/11
那估计是你的仪器相关参数设置的不对,也有可能是你的标准溶液自身有问题
shwey
第10楼2015/08/11
其实很简单的,应该是你选择的石墨管材质不对,测重金属(pb、Cd)要用普通石墨管,铬(cr)要用涂层石墨管
第11楼2015/08/12
我感觉楼主的问题貌似不再石墨管上面。
